Richiesta Detrazione 55% per due Cogniugi
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Nel caso di 2 cogniugi che vogliono dividere l'importo da detrarre in due (ooviamente entrambi residenti nell'immobile), bisogna presentare :
2 distinte domande (anche nel sito ENEA), con circa le stesse informazioni(salvo dati anagrafici), e con gli importi sostenuti per le spese suddivisi in due, e di conseguenza due bonifici con metà importo cisacuno ????
Nel caso invece di due interventi nello stesso edificio (es caldaia+Pannello), la cosa sarebbe più semplice in quanto farei due domande, una per cognuge, ed ad ognuna assocerei un'intervento.
Inoltre: nel primo punto dell'allegato A, se i proprietari sono più di uno ma detrae solo uno, bisogna comunque riportare i dati anagrafici di TUTTI i titolari.
CONFERMATE???
Ciao a tutti
