Cened+ e pratica vecchia
Inviato: gio set 22, 2011 21:57
da picchio70
Sono stato incaricato di redigere la relazione legge 10 finale di un intervento su un immobile di 7 appartamenti termoautonomi che ha avuto la seguente storia:
-pratica iniziale del luglio 2007 con legge 10 secondo 311;
-variante con bonus volumetrico (ESSENZIALE) del giugno 2009 con relazione legge 10 secondo DGR 8745 (allora già vigente per le sole verifiche legge 10) e procedura di calcolo 5773 (software Cened)
-variante del maggio 2011 per modifiche interne (NON ESSENZIALE) senza presentazione di alcuna relazione legge 10
-variante finale da presentare per ulteriori modifiche interne (con decremento del volume riscaldato di un appartamento) e variazione di alcuni parametri dell’isolamento: variante NON ESSENZIALE, in quanto l’art. 54 della LR 12/05 parla di incremento del volume.
A questo punto, siccome il certificatore che ho già interpellato utilizzerà Cened+ considerando l’edificio “esistente” (in quanto ultima variante essenziale ante 26/10/2009) e non Cened (i notai non lo accettano più), dovendo ottenere lo stesso risultato per il discorso bonus volumetrico e leggendo FAQ 8A.24, mi sembra di poter tranquillamente utilizzare anch’io per la relazione legge 10 finale il software Cened+ come “edificio esistente” senza ponti termici puntuali: chiedo conferma di ciò.
Re: Cened+ e pratica vecchia
Inviato: ven set 23, 2011 08:21
da SuperP
picchio70 ha scritto:chiedo conferma di ciò.
Imho si
