potere calorifico GPL
studiomoro
Messaggio da studiomoro »
buongiorno a tutti i colleghi,
utilizziamo raramente il GPL, e quando vado controllare gli impianti misuro sempre anche la potenza effettiva della caldaia tramite la portata del gas al contatore.
Con il GPL ho sempre il dubbio del potere calorifico inferiore, che normalmente viene dato in kCal /kg (esempio 11000 kCal/kg) mentre sul contatore si arriva a una portata in mc/h.
I valori in kCal/mc per il GPL che vengono proposti da diverse fonti sono variabilissimi, da 20000 a 30000 kCal/mc.
Qualcuno conosce dei valori affidabili per calcolare la potenza GPL con il dato di portata in mc/h?
saluti a tutti e grazie
studio moro
bg
Re: potere calorifico GPL
studiomoro ha scritto:Qualcuno conosce dei valori affidabili per calcolare la potenza GPL con il dato di portata in mc/h?
Devi chiederlo al fornitore, dato che il GPL non è una miscela a % uguali di propano e butano per tutti i distributori.. bello, no? :D
studiomoro
SuperP ha scritto:Devi chiederlo al fornitore, dato che il GPL non è una miscela a % uguali di propano e butano per tutti i distributori.. bello, no? :D
grazie super,
ho chiesto al fornitore e ha risposto con una tabella standard, per questo che non mi fido
i dati della tabella che mi hanno dato sono:
PCI=10920 kCal/kg
densità liquido a 15°C=0.508 kg/l
densità vapore a 15°C=1.86 kg/mc
era interessante sapere se qualcuno ha fatto delle prove reali di potenza per confrontare i valori, oppure pensi che la variabilità delle miscele impedisca di fare paragoni perchè ogni fornitura è diversa da un'altra?
studio moro
bg
In fase liquida pesa circa 508-530 Kg/mc, con un potere calorifico non inferiore per legge a 10950 Kcal/Kg
Un Kg di GPL sviluppa un energia di circa 12,7kWh.
I dati che ti hanno dato sono coerenti con la fisica, ma il peso specifico del GPL (normalmente 1.8-2Kg/mc) può cambiare a seconda della composizione, ecco perchè le Kcal/mc non corrispondono immediatamente alle Kcal/Kg.
Ma tu il GPL lo compri a Kg non a mc come il metano.
jeanpier01
Messaggio da jeanpier01 »
NoNickName ha scritto:In fase liquida pesa circa 508-530 Kg/mc, con un potere cuorcalorifico non inferiore per legge a 10950 Kcal/Kg
Quindi il potere calorifico del gpl che sviluppa al mc è di circa 12.7 x 2 cioè 25.4.
giusto?
giusto?
Sono passati 4 anni... 25.4 cosa?
jeanpier01
1 kg di gpl sviluppa 12.7 kw
2 kg di gpl equivalgono a 1 mc
1 mc di gpl sviluppa 25.4 kw
jeanpier01 ha scritto:1 kg di gpl sviluppa 12.7 kw
Confondi potenza e energia.
