Re: teste termostatiche
Le teste termostatiche sono obbligatorie sui radiatori oppure un acosa in piu che può non essere fatta?
Perchè lo chiedi?nicodemi ha scritto:Le teste termostatiche sono obbligatorie sui radiatori oppure un acosa in piu che può non essere fatta?
perchè non so se installarli nell'abitazione
Mimmo_510859D
In teoria, sono obbligatorie per tutti gli edifici realizzati con permesso di costuire posteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 412/1993.
Dalle mie parti, in pratica, puoi ometterle solo in caso di sostituzione di generatore di calore barando sui calcoli del rendimento globale
E allora dovresti saperlo da te, no?nicodemi ha scritto:perchè non so se installarli nell'abitazione
No, ti sbagli, devi barare su altro..Mimmo_510859D ha scritto:Dalle mie parti, in pratica, puoi ometterle solo in caso di sostituzione di generatore di calore barando sui calcoli del rendimento globale
In pratica è sempre richiesta la regolazione automatica della temperatura per singole zone con esposizioni diverse
Mimmo_510859D
Perchè mi sbaglio?
La sostituzione del generatore di calore prevede il calcolo del rendimento globale. Quindi, è qui che devi barare (qualche punto sull'emissione; niente dalla regolazione; i quintali nella generazione e distribuzione)
sono d'accordoSuperP ha scritto:No, ti sbagli, devi barare su altro..Mimmo_510859D ha scritto:Dalle mie parti, in pratica, puoi ometterle solo in caso di sostituzione di generatore di calore barando sui calcoli del rendimento globale
dice il venerando 412:
di fatto credo che NESSUNO per un appartamento si prenda la briga di giustificare in erlazione tecnica quanto dice il comma 8 , quindi DI FATTO sono obbligatorie7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per
effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi....... ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco
del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali
sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di
relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la
valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8
Mimmo_510859D
Si però lo stesso articolo recita al comma 1 che le disposizioni sono da applicare nel caso di nuovi impianti o ristrutturazione di impianto. Pertanto, in un impianto di un edificio con permesso di costruire antecendente all'entrata in vigore del D.P.R. 412 non c'è questa imposizione nel caso di sostituzione del generatore di calore. Quindi, in linea di principio potrebbero non servire (pensa ad esempio, ad edifici colabrobo dove il generatore è posto all'interno dell'unità da riscaldare)
giusta precisazione
io pensavo ad edifici nuovi
