Collegamento contatore gas
Daniele1980
Messaggio da Daniele1980 »
Buonasera a tutti.
Devo collegare dei contatori gas:(batteria per 49 utenze)posso entrare con tubo PE dallo scavo dentro alla nicchia del contatore?
Ed inoltre all'interno della nicchia posso usare giunto ferro/PE a stringere con "anima" all'interno del PE?Grazie a tutti!
Re: Collegamento contatore gas
Puoi farlo se protetto dalla luce solare, ma devi mettere anche il giunto dielettrico.
Daniele1980
Grazie per la risposta,ma perchè mai dovrei mettere il giunto dielettrico se non ho nessuna tubazione metallica nello scavo?In quanto all'interno della nicchia contatori entrerei direttamente con tubazione PE...
in effetti è una bella domanda, tu dici, non ho contatto metallo-terreno quindi sono a posto. Quanto ti costa un giunto dielettrico? lo metterei lo stesso.
