botole EI
hoopes
botole EI
Messaggio da hoopes »
ciao, chiedo se conoscete produttori di botole per cartongesso certificate almeno EI90 su entrambi i lati. al momento vedo solo botole certificate su 1 solo lato ...
GRAZIE!
Re: botole EI
non credo che sia possibile fisicamente, proprio.
qual è la situazione che impone il doppio lato? normalmente fuoco e fumo salgono, quindi quello EI basta che sia il lato basso
hoopes
Re: botole EI
controparete su vano scale con cavedi tecnici sul retro . è richiesta protezione dal fuoco dall'interno della controparete (cavedio tecnico con impinati elettrici) e sull'esterno, cioè le scale.
Re: botole EI
se il vano scala è (come quasi sempre è) con materiali incombustibili, la protezione dal suo lato non è richiesta.
moliang
Re: botole EI
Messaggio da moliang »
richiesta strana condivido l'osservazione di ronin. Nella scala il valore del carico d'incendio dovrebbe essere vicino a zero.
hoopes
Re: botole EI
richiesta strana da cantiere strano :)
Re: botole EI
cmq la risposta è no, per quanto ne so non esistono: visto che si tratta di una parete e non di un soffitto, usa un portello REI.
