Isolamento di facciata per categoria G -attività commerciali
Inviato: mer set 14, 2011 14:54
				Il valore di legge minimo è 42 dB.
In un caso ho la porta scorrevole automatico di un piccolo supermercato. Il costruttore, ovviamente, non è in grado di garantirmi i requisiti di legge.
Il termotecnico mi dice che nella sua pratica (legge 10/91) non ha rispettato i valori di trasmittanza perchè per tale destinazione d'uso non ne è richiesto il rispetto. (!?)
In un secondo caso ho seguito anche la parte termica e mi trovo nella stessa condizione: negozio di abbigliamento con porta esterna in vetro monostrato antisfondamento con anta flottante (senza telaio).
Qualcuno ha risposte o esperienze in merito ?
