Che collettori solari sono questi?
Qualcuno ha idea di che marca potrebbero essere questi collettori? Purtroppo non ho informazioni, so solo che la centralina che gestisce l'impianto è marchiata sonnenkraft, ma la sonnenkraft non fa collettori heat pipe, o se li faceva non li fa più.
Devo stimare la resa dell'impianto che il cliente ha adesso per fare una verifica nel caso si volesse riutilizzare per altri scopi (piscina).
Non so nemmeno quando è stato montato il tutto, a giudicare dal design dell'elettronica secondo me non siamo prima del 2000-2002, per cui prodotti abbastanza recenti.
luca70
Re: Che collettori solari sono questi?
Messaggio da luca70 »
Secondo me non sono Sonnenkraft. Loro facevano un modello, il VK25 che mi sembra abbastanza diverso. Se mi dai la tua mail ti giro il foglio tecnico ed i manuali di installazione, così puoi accertarti se si tratta di quel tipo.
Luca
il VK si trova anche sul loro sito, e non è un pannello heat pipe, ma a doppio tubo sottovuoto con circuito ad acqua glicolata.
