Dichiarazione di conformità e legge privacy
gaglia
Messaggio da gaglia »
:evil:
Buongiorno, 3 elementi:
-Palazzina di 10 unità abitative, per le quali devo produrre la dichiarazione di conformità.
-Costruttore che si rifiuta di darmi alcuni dati dei proprietari/utenti finali, la legge sulla privacy non gli consente di diffondere tali dati. (Dice lei)
-Azienda fornitrice del gas che chiaramente vuole la D.C. altrimenti niente contatore.
QUINDI COME FACCIO A FAR VALERE LE MIE RAGIONI?
Re: Dichiarazione di conformità e legge privacy
gaglia ha scritto::evil:
Forse c'è una soluzione.
Fai 10 dichiarazioni di conformità a nome del costruttore (che ti ha commissionato il lavoro) per i 10 appartamenti separatamente, indicandoli in modo chiaro.
Poi chi vorrà chiedere l'allaccio dei contatori, produrrà queste: se sarà il costruttore bene, se saranno gli acquirenti, allegheranno l'atto di vendita (se c'è un passaggio di proprietà non è che le dichiarazioni di conformità cessano di avere validità, basta che non cambi l'impianto e che questo sia chiaramente individuato.
Per essere proprio sicuro chiedi comunque al fornitore del gas, per evitare qualche intoppo domani.
gaglia
Grasssie, penso che farò così, almeno poi se la grattano loro.
Ciao
