Valori aleatori analisi fumi di combustione metano
trap
Messaggio da trap »
Nell'allegato ci sono le analisi dei fumi della mia caldaia domestica.
Dove le celle sono vuote significa che il valore non veniva riportato.
Alcuni valori sono molto variabili, tra cui la temperatura dei fumi: nel 2007 ben 136 °C con una temp ambiente di soli 12°C; nel 2009 solo 90°C a fronte di 25°C nell'ambiente.
Per quanto riguarda il monossido di carbonio, ho vari dubbi: a seconda dell'analisi mi veniva fornito il "CO norma", "COu", "CO misurato" o "CO calcolato": che differenza c'è?
Tra i dati dichiarati da Immergas, sono presenti "CO a 0% O2 a Q Nom" e "CO a 0% O2 a Q min". Quale di questi corrisponde a quale valore delle varie analisi?
Caldaia Immergas Eolo 21 Extra 24kW (tipo C)
villetta bifamigliare 120 mq, radiatori in ghisa
272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
