DOPPIO SERRAMENTO
Inviato: lun set 05, 2011 15:51
da MARCO1977
Buongirno a tutti, dovrei redigere un ACE per un appartamento dove sono presenti i doppi serramenti, inteso come un serramento con telaio in legno piu' interno ed un in alluminio piu' esterno.ho calcolato le due trasmittanze, ma non saprei quale utilizzare.Ho provato anche a telefonare in provincia, loro dicono di utilizzare solo quello piu' interno, ma a me non sembra proprio corretto.Voi che ne pensate? grazi
Re: DOPPIO SERRAMENTO
Inviato: lun set 05, 2011 16:20
da girondone
mi pare che la norma sui serramenti ti permetta il calcolo
11071 mi pare
Inviato: lun set 05, 2011 17:32
da giotisi
La 10077/1 consente il calcolo a patto che il serramento esterno non abbia spifferi che eccedano i 3 mm. (se hai il classico serramento in alluminio esterno, non dovresti avere problemi)
Se è cosi, vanno sommate le resistenze dei due serramenti, con l'avvertenza di togliere una Rsi dal serramento esterno e una Rse da quello interno e sostituirle con una 'Rs' dell'intercapedine tra i due.
Rsi di solito vale 0,13, Rse 0,04; il valore sostitutivo (Rs) è tabellato in funzione dell'intercapedine (aumenta all'aumentare della stessa, ma la tabella non va oltre i 50mm, che suppongo a te non basti) e del fatto che ci siano vetri coatizzati o meno (e credo che nel tuo caso non lo siano)
Se sono vere entrambe le supposizioni, togli 0,17 e aggiungi 0,18.... cioè in pratica la somma delle resistenze dei due serramenti è la resistenza totale.
PS. se, come spesso capita, il serramento esterno è alluminio :( con vetro semplice :( accoppiato con un serrmento interno un po' decente, il suo contributo al totale è scarso; posso capire che, per semplicità ti abbiano consigliato di ignorarlo.
