Distanze tra cappa cucina e piano cottura
Il Ferro
Messaggio da Il Ferro »
Ciao a tutti!
Volevo chiedere se qualcuno di voi sapeva se per l'installazione delle cappe di aspirazione c'è l'obbligo di rispettare una distanza minima dal piano cottura, e se si, quale normativa lo chiarisce.
Io ho trovato in rete alcuni valori indicativi che vanno da 60 a 70 cm, ma non ho trovato nulla in merito al riferimento normativo.
ciao
Re: Distanze tra cappa cucina e piano cottura
Se il piano cottura è a 1m e la cappa a .6m da questo, ci picchi la testa tutte le volte che cucini.
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
generalmente la distanza è di 100-110 cm.
ciao
