libretto d'impianto
Emanuelepg
libretto d'impianto
Messaggio da Emanuelepg »
Buonasera,ù
qualcuno sa dirmi se un impiano, sotto 35 kw, alimentato a biomassa ha bisogno del libretto di centrale? o vale solamente per il gas?
Kalz
Re: libretto d'impianto
Messaggio da Kalz »
si nelle parti compilabili
Emanuelepg
ok grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
intendevo nelle parti compilabili ove possibile per questa tipologia di impianto dato che per ora ad esempio non esiste nella parte dei valvori calcolati misurati per la misura fumi una norma nazionale per il rilevamento degli stessi data la potenzialità dell'impianto inferiore a 35 kW.
Emanuelepg
si infatti.... un altra domanda.. la uni ts 11300 parte 4 è uscita?
Kalz
Messaggio da Kalz »
boh penso di no è stato pubblicato l'inchiesta pubblica.
Emanuelepg
ok grazie
ho scoperto ieri che non è più un progetto di norma..
UNI EN 15378:2008
naturalemente è in inglese
Kalz
Messaggio da Kalz »
nel senso che il progetto di norma della UNI 10389-2 del CTI non esiste e pertanto è appplicabile questa UNI EN?
sinceramente non lo so... avevo quella presentazione di puncher che si riferiva a quella norma che era ancorea un progetto..
perà lì ci sono gli spazzcamini ecc.. non so se possa essere un obbligo per il resto d italia
