Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra lavoro a corpo e a misura?
lavoro a corpo o a misura
Re: lavoro a corpo o a misura
Hai un lavoro a misura quando tutti i componenti necessari allo svolgimento dello stesso sono chiaramente esplicitati, ad esempio lunghezza e diametri delle tubazioni, numero di valvole, kg di ferro, caldaia marca-tipo-potenza ecc.Emanuelepg ha scritto:Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra lavoro a corpo e a misura?
Nel lavoro a corpo invece si ha un forfait ad es. "tutto ciò che è necessario per dare l'impianto termico finito e funzionante", senza specificare nel dettaglio.
Nel lavoro a misura tutto ciò che di extra si rende necessario in corso d'opera viene contabilizzato a parte, cosa che di solito non succede nel lavoro a corpo (a meno che non ci siano varianti sostanziali).
BP in Adventuring to Manhood
Emanuelepg
E' possibile fare un computo in parte a corpo e in parte a misura? nel senso che ad esempio a consuntivo so i metri di tubo e le i ritegni usati ecc... questi li metto a misura.. invece la caldaia la metto con tutti i suoi componenti (max pressione, circolatore e quanto altro) come voce a corpo?
Sì, è possibile, anche se di solito in un computo a misura si indicano a corpo solo piccole opere di completamento
Emanuelepg
in un computo a consuntivo perciò deve essere messo tutto a misura?
Io di solito metto a misura le apparecchiature ( caldaie, valvole interecttazioni, pompe, ecc) e a corpo tipo le tubazioni, i canali (o in kg), le opere di completamento ( targhette, ecc)patri ha scritto:Hai un lavoro a misura quando tutti i componenti necessari allo svolgimento dello stesso sono chiaramente esplicitati, ad esempio lunghezza e diametri delle tubazioni, numero di valvole, kg di ferro, caldaia marca-tipo-potenza ecc.Emanuelepg ha scritto:Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra lavoro a corpo e a misura?
No, non ho detto questo. E' possibile fare come si vuole (anche come fa mau1969), io di solito mi limito a piccole opere di completamento, ma dipende dal tipo di prestazione richiesta dal committente e anche ... dalla parcella!Emanuelepg ha scritto:in un computo a consuntivo perciò deve essere messo tutto a misura?
Emanuelepg
Beh si giustamente!!!!!
grazie!!!
grazie!!!
