Aria primaria Recuperatore calore con estrazioen dai bagni
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buonasera come da titolo ho visto impianto aria primaria con recuperatore di calore dove la ripresa avviene sia dai locali dove vine immessa l'aria esterna ( sala riunioni e uffici ), sia dai locali WC... tale ripresa è ammessa? a mio avviso no...ho questo dubbio... quali sono i riferimenti normativi?
Enrico
Re: Aria primaria Recuperatore calore con estrazioen dai bag
Messaggio da Enrico »
... se all'interno del recuperatore i due flussi, ripresa aria interna ed ripresa aria esterna, sono completamente separati a mio avviso è una soluzione che si può attuare.
La garanzia della separazione è condizione sufficiente affinchè i cattivi odori presenti nell'aria di ripresa non si espandano nell'aria di rinnovo.....
Ciao
simcat
Messaggio da simcat »
L'installazione è corretta. Con il recuperatoro non c'è "mescolamento" di aria.
simcat ha scritto:L'installazione è corretta. Con il recuperatoro non c'è "mescolamento" di aria.
Non è vero. Dipende dal tipo di recuperatore. Ci sono recuperatori che non garantiscono la separazione dei flussi, come per esempio quelli con i setti in carta.
Comunque non è mai una buona idea, soprattutto dal punto di vista igienico.
aupaz
Messaggio da aupaz »
Aggiungo che a se lo sbocco di entrata e uscita aria all'esterno sono vicini, normativamente sei apposto, ma hai il rischio si far riciclare parte dell'aria viziata, e non è proprio il massimo...
Kalz
Messaggio da Kalz »
grazie dei contributi era quello che pensavo infatti ho indicato intanto di rendere " contrapposte " la presa aria esterna ed espulsione. Il recuperatore di calore è un recuperatore classico quindi senza recupero entalpico ec.... mi chiedevo però se tali indicazione sono supportate normativamente oltre dal buon senso.. grazie
Normalmente non tengo mai meno di 8-10 metri tra presa d'aria esterna e espulsione
Kalz
Messaggio da Kalz »
grazie Arkanoid... dato che non ho la UNI 113779, questa norma fornisce indicazioni precise relativamente alla situazione indicata? ( non è che pretendo il riassunto ci mancherebbe :D )
normalmente sono le asl
Kalz
Messaggio da Kalz »
si infatti hai ragione anche se c'è chi è piu attento e chi meno...perlo per le mie realtà locali, comunque grazie.
