Scusi, mi fate risparmiare il 55% ?
Buongiorno, stiamo installando alcune caldaie a condensazione, e giustamente i clienti ci chiedono "Ma per fare la pratica del 55% come devo fare? Me la fate voi?"
Premesso che io ho il diploma di geometra, ma non sono iscritto a nessun albo, da quello che leggo dal sito ENEA, se installiamo una caldaia a condensazione con potenza < di 100 KW, posso redigere la pratica senza l'ausilio di nessun tecnico abilitato, poichè mi basta la certificazione del costruttore della caldaia. E' vero? Non mi è ben chiaro inoltre se devono installare anche valvole termostatiche e circolatore a velocità variabile, com stanno le cose?
Sul sito ENEA ho visto questo:
D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
Siamo sicuri di questo?
Re: Scusi, mi fate risparmiare il 55% ?
Desisamente NO!gaglia ha scritto: se installiamo una caldaia a condensazione con potenza < di 100 KW, posso redigere la pratica senza l'ausilio di nessun tecnico abilitato, poichè mi basta la certificazione del costruttore della caldaia. E' vero?
Ma porcaccia la miseriaccia, che cosa vuol dire quello che scrivono:
mi sembra molto chiaro che se la caldaia è < di 100 KW, non devo verificare l'immobile, ma bensì limitarmi a certificare che la caldaia sia a condensazione ecc.
Fortunatamente i clienti non sono ancora ben preparati, non c'è urgenza di chiudere la cose, ma prima o poi deve capire che caspita di risposte dare!!!!
E se per colpa mia (nostra), la detrazione del 55% se ne và a quel paese, chi ne risponde?
me lo chiedo anch'io...gaglia ha scritto:E se per colpa mia (nostra), la detrazione del 55% se ne và a quel paese, chi ne risponde?
dai, ti aiuto:)gaglia ha scritto: D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
La sola asseverazione dell'impianto può essere sostituita dalle dichiarazioni del produttore, ma l'attestato di qualificazione e la scheda informativa devono essere compilate da un tecnico abilitato!!!
beh direi che almeno quello ora è abbastanza chiaro...
una cosa è l'asseverazione che nei casi che dite può essere sostituita dai certificati della caldaia e delle valvole termoistatiche.
un altra cosa sono la certificazione energetica dell'edificio ( in molti casi sostituita da attestato di qualificazione energetica all A decreto) e la scheda informativa da inviare all'enea..
comunque se già avete fatto un giro sul sito enea rifatelo e vedrete che questo è chiaro...
in compenso ci sono altri mille dubbi!!
buon lavoro
buon lavoro
serve un tecnico come definito dal decreto e dalla circolare di chiarimento, quindi direiche serve essere iscritto ad un albo od ordine...
in quel caso servono:
- asseverazione, ovvero certificati della caaldaia e delle valvole termostatiche
- all A
- All E
gli ultimi due da inviare all'enea entro 60 giorni dalla fien dei lavori da parte di un tecnicop come prima definito
cmq... ripeto: investi 10 min su quel sito guarda prima il decreto attuativo e poi la circolare 36% trovi quasi tutto, anzi nel tuo caso tutto!
- all A
- All E
