Certificazione per edificio a destinazione mista
Inviato: mar ago 23, 2011 23:14
Buongiorno a tutti i colleghi,
vorrei chiedervi un chiarimento di questo tipo: dovrei certificare un condominio formato da un piano terra a destinazione commerciale e due piani superiori a destinazione residenziale e con impianto centralizzato.
Visto che, dal punto di vista volumetrico, la parte preponderante è quella residenziale, io pensavo inizialmente di certificare l'intero edificio (come previsto dalla FAQ 3.15 della Regione Piemonte);
la stessa FAQ però dice anche "a condizione che tale valutazione non alteri in modo sostanziale la
classificazione dell’edificio"; ora, visto che il piano terreno è praticamente vetrinato al 70% (vetrine tradizionali metalliche con vetro singolo) e che nei due piani residenziali sono stati installati serramenti altamente performanti, voi come vi comportereste?
Inoltre, nel caso di un'unica certificazione, la preponderanza della parte residenziale secondo voi permetterebbe comunque di utilizzare DOCET? (prego risparmiare battute su DOCET
Grazie e buona ripresa a tutti
