appartamento 2005 classe F??!!
Inviato: gio ago 18, 2011 09:23
da kymera
Salve a tutti,
ho da poco terminato una certificazione energetica di un appartamento di 60 m2 ca con il DOCET ed è caduto in classe F. ORa mi domando come questo sia possibile dato che è isolato, ha una caldaia 3 stelle, doppi vetri e non è nè al piano terra nè all'ultimo piano...
Grazie a tutti
Re: appartamento 2005 classe F??!!
Inviato: gio ago 18, 2011 11:00
da SuperP
kymera ha scritto:60 m2 ca con il DOCET ed è caduto in classe F.
Ace nazionale? Se si è semplice capirlo..
Inviato: gio ago 18, 2011 11:18
da kymera
si...l'appartamento è in FVG
quale sarebbe la spiegazione..?
thanks!
Inviato: gio ago 18, 2011 11:29
da SuperP
kymera ha scritto:si...l'appartamento è in FVG
in cui vige che certificazione?
da kymera
nazionale
Inviato: gio ago 18, 2011 14:24
da SuperP
kymera ha scritto:nazionale
dai.. sforzo...
La delimitazione delle classi, da cosa dipende?
Dipende da un rapporto.. quindi unità immobiliari delle stesse dimensioni, ma con quel rapporto diverso, a parità di EPi, hanno classe diversa.
Inviato: gio ago 18, 2011 14:35
da kymera
giochiamo agli indovinelli??
se avessi saputo la risposta evidentemente non avrei domandato.....o no????!!!
Inviato: gio ago 18, 2011 14:39
da SuperP
kymera ha scritto:se avessi saputo la risposta evidentemente non avrei domandato.....o no????!!!
Sai cosa, scusa.. ma il problema è non sapere la risposta e nonostante ciò schiacciare i bottoni, fare un documento, firmarlo.
Risposta: S/V
Inviato: gio ago 18, 2011 14:40
da kymera
si. c'ero arrivata
Inviato: gio ago 18, 2011 16:40
da barabba
In ambito nazionale fai attenzione perchè, come ti diceva Paolo, il rapporto S/V è determinante, ma non è l'unica cosa che ti fa sballare, l'altro parametro è l'ACS. Se non hai i pannelli solari (e non li avrai di sicuro), inciderà per circa 15-20 kwh/mq annuo, facendoti fare il salto di una o due classi.
Fammi sapere se è corretto.
Inoltre alla fine, togliendo l'ACS, dacci i numeri: quanto ti viene di Ep per il solo riscaldamento? così si capisce un po' di più se quello che hai fatto può starci oppure no...
Ciao Gianluca
Inviato: gio ago 18, 2011 17:40
da kymera
grazie gianluca...la cosa però ancora non mi quadra affatto...
mi sembra un controsenso che il limite sia piu basso per un edificio con un altezza interpiano maggiore... a parita di superficie è piu facile riscaldare una stanza di altezza inferiore...
Inviato: ven ago 19, 2011 10:41
da SuperP
kymera ha scritto:mi sembra un controsenso che il limite sia piu basso per un edificio con un altezza interpiano maggiore... a parita di superficie è piu facile riscaldare una stanza di altezza inferiore...
Il limite di legge che verifichi, su che cosa lo pesi? SUl rapporto S/V, no?
Pensa ad un condominio termoautonomo.
Se non ragioni sull'S/V, come in lombardia ad esempio (che per la legge 10 verifichi eph su s/v e la certificazione invece è a classi fisse) ti trovi che gli appartamenti intermedi, nonostante abbiano stessi impianti e strutture degli altri, siano in classe A, quando la mansarda o il piano terra è in C.
Se cerchi sui vecchi post se ne era parlato molto. Il discorso dell'S/V è controverso ma ha un senso. Ha anche qualche controsenso, ma forse meno delle classi fisse. Di sicuro non è semplice da spiegare.
