Attestato certificazione nazionale
Inviato: mar ago 09, 2011 12:05
da signora
volevo sapere se l'Attestato di Certificazione Energetica Nazionale si trova sul DM 26 giugno 2009?
Se sei un tecnico certificatore in Regione Lombardia e Regione Liguria (quindi usiamo Cened e Celeste) che programma si usa per quello nazionale?
Lo devo acquistare autonomamente o c'è un software per tutti?
GRAZIE
Re: Attestato certificazione nazionale
Inviato: mar ago 09, 2011 12:13
da SuperP
1-Hai le competenze legali dell'allegato III dlgs per certificare? Al di fuori della lombardia, non credo che valgano i corsi di accreditamento. Verifica.
2-Devi utilizzare un sw validato CTI. Consiglio EC che è professionale e non serve solo per certificare. Ma forse per te va bene anche il gratuito dell'Aermec Master Clima.
3- Per sapere se il DM 26/06/2009 è il DM giusto basta leggerlo. Cmq è quello, ma devi leggerlo cmq per sapere come e cosa fare.
Inviato: mar ago 09, 2011 12:28
da signora
Adesso verifico, comunque, sono architetto e ho fatto i corsi in regione lombardia e liguria.
Grazie SuperP!
Inviato: mar ago 09, 2011 13:23
da SuperP
signora ha scritto:ho fatto i corsi in regione lombardia e liguria.
Brava..
Ma parli di ACE nazionale.. in liguria c'è quello?
Inviato: mer ago 10, 2011 11:35
da signora
no, in Liguria c'è CELESTE....
un software che forse è anche peggio di quello del CENED (se possibile)
Ma la cosa che mi sembra assurda e che non ci sia un software nazionale gratuito che permetta ai tecnici di fare la certificazione uniforme in tutte le regioni che non hanno una normativa.
sono strana io? mah...forse
Inviato: mer ago 10, 2011 17:09
da SuperP
signora ha scritto:Ma la cosa che mi sembra assurda e che non ci sia un software nazionale gratuito
DI sw ce n'è tanti validati cti.
Perchè deve essere gratuito? Per essere come quelli gratuiti di ora?
PS: i sw sono un ausilio del professinista e non si sostituiscono a quello.
Inviato: gio ago 11, 2011 00:16
da paolo m
signora ha scritto:Ma la cosa che mi sembra assurda e che non ci sia un software nazionale gratuito che permetta ai tecnici di fare la certificazione uniforme in tutte le regioni che non hanno una normativa.
Prescindendo da altre valutazioni, solo a titolo di informazione, un software gratuito per la certificazione energetica a valenza nazionale, è DOCET del Cnr.
Inviato: gio ago 11, 2011 07:52
da SuperP
paolo m ha scritto:signora ha scritto:solo a titolo di informazione, un software gratuito per la certificazione energetica a valenza nazionale, è DOCET del Cnr.
Docet è un "giocattolo".
Molto meglio quello consigliato da me, conforme alle UNI TS, validato dal CTI, cosa che DOCET non è.
Inviato: gio ago 11, 2011 08:45
da paolo m
Prescindendo, come già detto, da valutazioni di merito (non penso nemmeno di paragonarlo a prodotti commerciali come quelli di Edilclima), comunque DOCET è validato dal CTI (certificato n. 25).
Inviato: gio ago 11, 2011 08:53
da SuperP
paolo m ha scritto:comunque DOCET è validato dal CTI
Azz.. non lo sapevo!
Inviato: gio ago 11, 2011 12:41
da Marzio
Attenzione perchè il DOCET ha delle limitazioni di utilizzo, se non ricordo male non lo posso usare nel caso di nuovi edifici o nel caso di edifici di superficie utile superiore a 3000 mq, in più nasce per ACE nazionale e non tutti i dati corrispondono con quelli richiesti dalle diverse modalità regionali.
Quoto SuperP nel consigliarti un software professionale, ce ne sono tanti a diversi costi con moduli regionali opzionali oppure uno gratuito niente male come suggerito Master Clima di Aermec.
Per SuperP.....cosa ci fai alle 6 della mattina nel forum....non sei in ferie? e complimenti per il piccolo
Inviato: gio ago 11, 2011 15:33
da SuperP
Marzio ha scritto:Per SuperP.....cosa ci fai alle 6 della mattina nel forum....non sei in ferie?
l'ora sul forum è cannata!...
e poi sono vecchio.. in ferie ci vado a fine agosto..
