ACE per semplice ristrutturazione interna
deuca
Messaggio da deuca »
salve a tutti,
dovrei fare una semplice ristrutturazione interna, apertura di un vano scala per collegare due appartamenti.
è necessario l'ACE, anche se non sostituisco nè generatore, nè infissi , nè altro? e non voglio la detrazione!!!
il comune mi ha chiesto l'ACe!
dovrei certificare quindi lo stato di fatto, non rientrando così nei parametri di legge?
Re: ACE per semplice ristrutturazione interna
deuca ha scritto:dovrei fare una semplice ristrutturazione interna, apertura di un vano scala per collegare due appartamenti.il comune mi ha chiesto l'ACe!
Dovrei fare.. quindi non l'hai fatta? E ti chiedono l'ace preventivo? Umm.
A mio avviso l'ace non serve, a fine lavori, nemmeno l'aqe. Regione?
deuca ha scritto:dovrei certificare quindi lo stato di fatto, non rientrando così nei parametri di legge?
questo non conta
deuca
regione marche,
mi hanno chiesto la ex legge 10 per l'inizio lavori, poi l'ACE per il fine lavori dato che verrà sostituita una caldaia.
deuca ha scritto:regione marche
mi spiace, non conosco la norma regionale.
se fosse in regime nazionale, non saresti soggetto ad ACE, se non per una norma, inserita per caso in una finanziaria art. 2, co. 282, L. 244/2007 secondo la quale la presentazione dell’attestato di certificazione energetica è condizione imprescindibile per il rilascio del certificato di agibilità
