ACE appartamento ad utilizzo saltuario
Inviato: mer ago 03, 2011 14:58
da SuperP
Domanda.
Normativamente, non trovo differenza tra una abitazione E11 (resistenza ad occupazione continua) e una E13 (residenza ad occupazione saltuaria).
A mio avviso, dovrebbero esserci differenze, non tanto nelle condizioni di temperatura dell'unità in esame (qui è chiaro che si applica 20°C 24h7g) ma sulle unità confinanti, che sono anch'esse ad occupazione saltuaria.
Anche Sup. disperdente, quindi S/V, quindi la classe (norma nazionale) dovrebbe variare, a mio avviso, dato che per S si potrebbe considerare anche le pareti verso altre unità.
Da definizioni normative però S è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V, quindi che sia E11 o E13 non cambia.
Re: ACE appartamento ad utilizzo saltuario
Inviato: mer ago 03, 2011 15:39
da SuperP
autorisposta UNI 12831
Inviato: mer ago 03, 2011 16:01
da girondone
ovvero?
un conto la legge 10 un conto per dimensionare impianto in cui tu progettista decidi come considerare i vicini e l uso dell appartamento con rispettiva potenza di pripresa
giusto?
