Dpr_380 art.6 comunicazione e progetto fotovoltaico
gioperla
Messaggio da gioperla »
Con le modifiche degli ultimi tempi all'articolo 6 del DPR 380, è possibile installare pannelli fotovoltaici in copertura con una semplice comunicazione di inizio attività (Edilizia Libera).
Alcuni comuni però pretendono il progetto dell'impianto.
Quando occorre tale progetto? (per grandi potenze o sempre)
non esiste un limite come per gli impianti elettrici in genere per i quali il progetto va redatto solo se la potenza è superiore ai 6 Kw? (tranne che per il condominiale).
In fondo l'art. 1 del DM 37/08 al comma 2 parla di "a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;"
, per cui in tale contesto è compreso anche l'impianto fotovoltaico.
Aiuto......
Re: Dpr_380 art.6 comunicazione e progetto fotovoltaico
secondo il dm 37 il progetto è sempre da fare.
se sottosoglia può farlo l'installatore e consegnarlo assieme alla di.co
se sopra soglia deve essere fatto dal progettista e consegnato prima dell'inizio dei lavori.
Fatti dire dal comune l'art. della norma che impone il progetto.
