Salve a tutti,
scusate le  domande banali...
la UNI 7129 fissa come distanza minima dagli spigoli 20 cm per la posa sotto traccia: tale distanza vale solo per la posa a pavimento o anche a soffitto, ovvero, posso installare il condotto nella parete verticale entro i 20 cm dal soffitto?
Se devo posare una diramazione sotto traccia all'interno di un locale ventilabile, la derivazione deve essere contenuta in una scatola ispezionabile non ha tenuta verso l'esterno...ma se la installo a pavimento, come faccio a renderla ventilata verso l'esterno?
Grazie mille!
							UNI 7129 e posa sotto traccia
Studioeco
