Calcolo superficie lorda edificio civile
Secondo voi nel calcolo della superficie lorda di un piano di un edificio civile (da confrontare con la tabella A del DM 16/05/87) i balconi devono e le zone comuni devono essere considerate?
Re: Calcolo superficie lorda edificio civile
Ho un po' di esperienza nella prevenzione incendi e credo che i balconi non vadano considerati perchè sono fuori dal compartimento, mentre le aree comuni si.
Ciao.
Ciao.
