canna fumaria + aspirazione bagno
deppeca
Messaggio da deppeca »
Salve!
Nella mia cucina c'è una caldaia che scarica i fumi in una canna fumaria lunga circa 10 ml che sbuca sul tetto verticalmente. In realtà esiste una canna fumaria in muratura e all'interno di questa il tecnico ha messo un tubo (in materiale plastico e flessibile) che va direttamente dalla caldaia al tetto. A questo punto vorrei sapere se è possibile utilizzare ulteriormente la canna fumaria in muratura, collegandola direttamente con il bagno per la sua aerazione (con ventola). Vorrei sapere se sarebbe a norma... perchè temo che in cima si possa formare della condensa che possa ricaderere giù, verso il bagno... o che ci possa essere qualche altra controidicazione... (gradirei indicazioni normative).
massimo.pepe
Re: canna fumaria + aspirazione bagno
Messaggio da massimo.pepe »
No, non si può fare .....norma UNI 7129
deppeca
mi sai specificare in quale punto della norma?
grazie!
iltubo
Messaggio da iltubo »
deppeca ha scritto:Salve!
se si rompe il tubo in pps della caldaia come a volte capita tiscaricain bagno e fai la fine del ratto...........
La canna fumaria va ventilata ma direttamente dall'esterno, no cappe esalatori o altro.
