Detrazioni per 55% pompe di calore
Inviato: mer lug 13, 2011 11:11
da etaingegneria
Buongiorno a tutti, domanda banale forse ma mi è venuto un dubbio sulla possibilità di detrarre le spese per sostituzione vecchia pompa di calore anni 2001/2002 (rendimenti bassi) con nuovo gruppo termico in pompa di calore certificata per il 55% dal costruttore.
Re: Detrazioni per 55% pompe di calore
Inviato: gio lug 21, 2011 16:54
da Ronin
la detrazione è ammessa per interventi di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale", quindi sì, si può detrarre anche se sostituisci una vecchia pdc
Inviato: sab ago 06, 2011 11:44
da Marcus
Mi riallaccio alla questione per fare un'altra domanda: nel caso in cui l'appartamento fosse servito da 2 pompe di calore (ognuna a servizio di una zona diversa dell'appartamento), e supponiamo che entrambe vengano sostituite con altre 2 ad alta efficienza. Entrambe le apparecchiature possono andare in detrazione o c'è qualche postilla di legge che non ammette il fatto che ci siano + impianti?
