richiesta di certificato di agibilità ed abitabilità
babette
Messaggio da babette »
Posseggo una abitazione di singola unità,acquistata e regolarmente accatastata nell'anno 1980, i cui impianti non hanno subito variazioni dalla data di acquisto.
E' già munita di impianto di messa a terra nonchè di interruttori differenziali di corrente per la parte elettrica e nessuna variazione per la parte idraulica.
Manca di completamento di richiesta di certificato di agibilità ed abitabilità ( per la quale è stato corrisposto diritto comunale ma senza completare la presentazione di documentazione accessoria per mancata informativa da parte dell'impresa venditrice)
E' ora obbligatorio presentare documentazione conforme alla legge 46/90 come richiestomi da parte dei competenti uffici comunali per ottenere il certificato di agibilità ed abitabilità ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
dovresti farti compilare dall'installatore originario o in mancanza di questo ne incarichi un altro per farti verificare il tuo impianto per compilare documentazione equivalente per impianti installati precedentemente al 1990 ( appendice F uni 10738/98 ), se l'impianto in sede di verifica non risulta a norma per alcune sue parti, queste devono essere adeguate così l'installatore dichiarerà l'intervento/i eseguiti e tale documentazione andrà a completamento del rilascio del certificato di abitabilità.
