ventilazione locali
STF10
ventilazione locali
Messaggio da STF10 »
Buongiorno
sto affrontanto un progetto di una palazzina uffici. Quale norma devo seguire per la ventilazione? Saranno previsti dei locali senza finestre e quindi devo garantire dei ricambi d'aria. Ho cercato di documentarmi, ma non riesco a venirne fuori tra norma UNI 10339 e UNI 13779 tra anni 2005 e2008, tra italiano e inglese, tra valide e abrogate, tra vol/h-mc/s-mc/s per persona-mc/mq.........!!!!!!!. Pensavo anche di prevedere un impianto VMC con recuperatore di calore!
Grazie!
Re: ventilazione locali
13779 non è (per fortuna) recepita.
Vai di 10339.
STF10
Ok, grazie, ma ho visto che la norma UNI13779:2008 è stata tradotta in italiano ed è acquistabile sul catalogo UNI, quindi presumo che sia stata recipita......o sbaglio?
No, recepita intendo che è prescritta/richiamata da una legge dello stato. Non mi risulta che lo sia.
