Percorso d'esodo da autorimessa
Mi trovo a verificare una autorimessa dove per arrivare all'uscita di sicurezza in luogo sicuro statico devo attraversare il blocco scale dell'edificio civile soprastante. Per essere chiari, mi trovo in autorimessa, devo aprire la porta del filtro vano scale, uscire dal filtro, attraversare il corridoio cantine, ritornare in autorimessa dalla parte opposta e prendere la rampa di uscita. Il percorso è inferiore ai 40m, ma secondo voi possono farmi problemi?
termostudio
Re: Percorso d'esodo da autorimessa
In effetti non e' il massimo... Ma sicuramente da valutare con il funzionario VVF incaricato del procedimento.
Buon Lavoro...
Buon Lavoro...
