contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
A un mio quesito all'ENEA e' stato risposto cosi':sull'obbligatori
.......Vorrei sapere se e' obbligatorio anche cambiare tutte le
>valvole dei radiatori con valvole termostatiche
> a bassa inerzia termica o puo' essere sufficiente
>installare una pompa a portata variabile sulla caldaia
> senza intervenire sui singoli corpi scaldanti.
> Grazie
Risposta:
Oltre alle valvole termostatiche a bassa inerzia termica
ammessa anche "altra regolazione di tipo modulante agente
sulla portata" sempre, per , su tutti i corpi scaldanti.
Si prescinde da tale requisito solo nel caso in cui le
temperature medie del fluido termovettore siano inferiori
a 45 °C come nel caso di pannelli radianti a pavimento.
ENEA - GdL Finanziaria 2007
Le virgolette sono nella risposta, non le ho inserite io.
Cosa si intende per:
> Grazie
Risposta:
				eliobono
- Contatta:
Si intende qualsiasi sistema che moduli la portata, perciò il circolatore a portata variabile va bene.  Rimane comunque il fatto che le valvole termostatiche agiscono su ogni corpo scaldante, modulando la portata in base alle necessità, tiene cioè conto per ogni singolo locale, della temperatura desiderata e degli apporti di calore, interni e solari. Siccome per garantire l'autorevolezza delle valvole è necessario un circolatore a portata variabile, se ne deduce che un buon impianto necessita di entrambi, termostatiche e circolatore a portata variabile.
							Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
						Charles Baudelaire
Ma la pompa a portata variabile non può essere considerata una regolazione di tipo modulante!!!eliobono ha scritto:Si intende qualsiasi sistema che moduli la portata, perciò il circolatore a portata variabile va bene.
Che regolazione di temperatura ambiente fa....
A casa mia si dice che si "confonde il c**o col le quaranta ore".....
Altro sistema di regolazione modulante, sono per esempio valvole a due e/o tre vie con servocomando modulante.
Poi ognuno la pensi come vuole.
stimp
				bertulli.r
chiarimento a questo benedetto quesito
Vorrei capire bene questo argomento, perchè mi capita sempre più spesso di privati che hanno villette indipendenti, con valvole di zona a garantire diverse temperature per ogni zona. La mia domanda è: anche le valvole di zona sono sistemi di regolazione della portata, solo queste non bastano?studio17 ha scritto:Ma la pompa a portata variabile non può essere considerata una regolazione di tipo modulante!!!eliobono ha scritto:Si intende qualsiasi sistema che moduli la portata, perciò il circolatore a portata variabile va bene.
Anche perchè voi vi immaginate cosa vuol dire andare a mettere valvole termostatiche su ville dove sono presenti 25-30 radiatori? Significa far impazzire il committente.
Chiedo lumi.
				eliobono
- Contatta:
Ma che c'entra la regolazione della temperatura con la regolazione della portata! Il decreto chiede di modulare la portata per evitare il funzionamento on-off degli impianti, causa di gravi sprechi di combustibile, ed il circolatore (non pompa, che è un'altra cosa) a portata variabile cosa fa se non modulare la portata?. La temperatura viene regolata centralmente dalla centralina climatica della caldaia che agisce direttamente sulla temperatura di mandata. Anche quì perchè sarebbe uno spreco riscaldare acqua ad alta temperetaura per poi miscelarla! In ambiente la temperatura verrà regolata dalle valvole termostatiche CHE NON FUNZIONANO SE NON SI MODULA LA PORTATA in base a quanto effettivamente richiesto al momento.
Io sto progettando impianti di questo tipo da parecchi anni, ed assicuro che i risultati, previsti prima da una corretta Diagnosi Energetica, sono eccezionali. Non è concepibile che si sostituiscano generatori che permettono un risparmio che si aggira intorno al 20% quando va bene, l'investimento non sarebbe remunerativo. Ora si possano fare, ed è giusto che si pretendano, interventi di risparmio energetico che riducano i consumi almeno del 50%, altrimenti continueremo a consumare il triplo del combustibile necessario. L'esperienza dei Paese virtuosi dovrebbe essere imitata. Il Decreto per fortuna va in questa direzione.
Charles Baudelaire
						Charles Baudelaire
				eliobono
- Contatta:
Bertulli, ma quando mai una valvola di zona regola la portata? è un sistema on-off, tutto o niente. La regolazione della portata si ottiene montando una valvola di by-pass tra andate e ritorno che scarica sul ritorno la portata in eccesso non richiesta dalle valvole termostatiche, oppure, e meglio, installando un circolatore elettronico a giri variabili, disponibili sul mercato oramai da una decina di anni. Il concetto è quello di modulare in quanto un impianto progettato per le condizioni limite in pratica opera in regime variabile a causa delle diverse temperature esterne, che variano durante il giorno e durante le stagioni, ed agli apporti interni e solari, che variano da ambiente ad ambiente. I sistemi on-off sono divoratori di energia e per questo si chiedono impianti modulanti. I sistemi tradizionali lavorano ad alta temperatura e non fanno mai condensare i fumi a causa delle elevate temperature di ritorno. In questo caso anche le caldaie a condensazione sono inutili. Variando le portate avrò dei Dt elevati e quindi ritorni freddi. Un impianto a radiatori progettato con mandate basse e Dt elevati è addirittura migliore di un impianto a pannelli radianti in quanto quest'ultimo ha l'handicap dell'enorme inerzia termica e della conseguente difficoltà di controllo delle temperature in ambiente.
Charles Baudelaire
						Charles Baudelaire
Abbi pazienza, ma allora c'è qualcosa che mi sfugge, anzi, siccome sono un po' "zuccone" c'è qualcosa che non capisco e cioè:eliobono ha scritto:Ma che c'entra la regolazione della temperatura con la regolazione della portata! Il decreto chiede di modulare la portata per evitare il funzionamento on-off degli impianti, causa di gravi sprechi di combustibile, ed il circolatore (non pompa, che è un'altra cosa) a portata variabile cosa fa se non modulare la portata?. La temperatura viene regolata centralmente dalla centralina climatica della caldaia che agisce direttamente sulla temperatura di mandata. Anche quì perchè sarebbe uno spreco riscaldare acqua ad alta temperetaura per poi miscelarla! In ambiente la temperatura verrà regolata dalle valvole termostatiche CHE NON FUNZIONANO SE NON SI MODULA LA PORTATA in base a quanto effettivamente richiesto al momento.
- il decreto obbliga l'installazione delle testine termostatiche per quale motivo? Penso che le faccia installare per limitare il surriscaldamento degli ambienti, ovvero agire sulla temperatura interna dei locali.
Installando solo un circolatore (altrimenti Elio si arrabbia....) modulante si ha questo risultato?
La risposta è semplice:
si o no.
stimp
						Re: contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
quello in grassetto evidenzia il fatto che la pompa a portata variabile non è sufficiente.. -> termostatiche a bassa inerziatagio ha scritto: "altra regolazione di tipo modulante agente
Per_Corsi  Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
				eliobono
- Contatta:
Vedo che hai capito benissimo la funzione delle valvole termostatiche, quello che non ti è ancora chiaro è che funzionano regolando la portata del fluido, ma se installo un circolatore a portata fissa le valvole non funzionano correttamente perchè la portata del circuito deve adeguarsi a quella richiesta dalle valvole che varia continuamente (si dice che perdono l'autorevolezza). Ovvio che solo il circolatore a giri variabili, senza le termostatiche non mi regola la temperatura locale per locale. Il regolamento lo ha inserito per favorire almeno un controllo basato sulla portata (e magari su pressione di qualche lobby che ha i prdotti ad hoc). Ovviamente l'efficacia la si ottiene con valvole + circolatore a portata variabile.
Quanto al costo dell'installazione delle valvole termostatiche di cui parla Bertulli. assicuro che che è quello più efficace dal punto di vista del ritorno economico, si ripagano in una stagione. E se il proprietario della villa con 30 radiatori è in difficoltà, forse non è adatto a vivere in una villa. Una buona testina termostatica in Germania costa 10 €!!!!!! In Italia costano di più perchè non utilizzate, ma ora c'è il Mercato Comune Europeo....
PS io non mi arrabbio affatto solo che sono abituato a sostenere con passione le mie convinzioni. Quanto al circolatore invece della pompa, è dovuto al fatto dell'isegnamento, chiedo sempre ai miei allievi di abituarsi ad usare i termini corretti, ma spesso anch'io me ne dimentico.....
Charles Baudelaire
						Charles Baudelaire
Allora la pensiamo esattamente alla stessa maniera e con le stesse convinzioni impiantistiche; la discussione non era a livello di impiantistia, ma di detrazioni fiscali; per la detrazione, il circolatore a portata variabile non è sufficiente.eliobono ha scritto:Vedo che hai capito benissimo la funzione delle valvole termostatiche, quello che non ti è ancora chiaro è che funzionano regolando la portata del fluido, ma se installo un circolatore a portata fissa le valvole non funzionano correttamente perchè la portata del circuito deve adeguarsi a quella richiesta dalle valvole che varia continuamente (si dice che perdono l'autorevolezza). Ovvio che solo il circolatore a giri variabili, senza le termostatiche non mi regola la temperatura locale per locale. Il regolamento lo ha inserito per favorire almeno un controllo basato sulla portata (e magari su pressione di qualche lobby che ha i prdotti ad hoc). Ovviamente l'efficacia la si ottiene con valvole + circolatore a portata variabile.
stimp
						Senza grossi problemi, basta una pompa a portata fissa e un bypass o un autoflow e non si verificano i problemi dovuti alle valvole termostatiche.eliobono ha scritto: quello che non ti è ancora chiaro è che funzionano regolando la portata del fluido, ma se installo un circolatore a portata fissa le valvole non funzionano correttamente perchè la portata del circuito deve adeguarsi a quella richiesta dalle valvole che varia continuamente .
				ingbaldiniroberto
- Contatta:
Eliobono ha esposto con rigore e con chiarezza come si deve inquadrare un impianto moderno visto come sistema caldaia, circolatore, regolazione terminali.
Sono pertanto pienamente d'accordo, un plauso anche all'uso corretto del linguaggio: "circolatore" semplicemente perchè nell'impiantistica si chiama così.
vecchiaccio
						Caro Ing. e concittadino, sono piuttosto giovane, ma di progetti ne ho visti già tanti.....ed ho sempre visto scritto (anche nello studio dove lavoro): elettropompa di circolazione........etc..... .ingbaldiniroberto ha scritto:Eliobono ha esposto con rigore e con chiarezza come si deve inquadrare un impianto moderno visto come sistema caldaia, circolatore, regolazione terminali.
Comunque è sempre bello e utile imparare anche questi dettagli.
stimp
						http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... _13_it.pdfSuperP ha scritto: Senza grossi problemi, basta una pompa a portata fissa e un bypass o un autoflow e non si verificano i problemi dovuti alle valvole termostatiche.
