legge 10 - ristrutturazione totale senza toccare involucro
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
mi spiego meglio
Edificio di 3 unità (una per piano) (inferiore ai 1.000mq)
Si ristruttura: impianti, finestre e divisori interni.
e viene anche aumentato il numero di appartamenti da 3 a 4, ovvero ad un piano da una unità se ne ricavano 2.
Però le strutture esterne (pareti e tetto) non sono oggetto di intervento.
In questo caso ricado nel punto art.3 comma 2 lettera "C", ovvero verifico solo quello che tecco, impianto e serramenti.
justo?
Re: legge 10 - ristrutturazione totale senza toccare involuc
direi di si
salvo il discorso se ritinteggi le facciate
e magari sul pdc c è scritto manutenzione straordinaria facciate
e allora li partono le interpretazioni!
nicorovoletto
grazie,
No no, nella DIA non è specificato un bel niente....
Per il discorso della tinteggiatura internamente di sicuro, estenamente non so.. comunque a memoria mi ricordo che il dubbio era in caso di rifacimento di intonaco e non di pittura della parete.
dipende dove operi e come funzionano in comune.....
tutto li...
saluti
