Calcolo delle prestazioni involucro dopo sostituzione infiss
angelomar
Messaggio da angelomar »
Salve a tutti,
devo sostituire gli infissi di un appartamento (unico intervento di riqualificazione) ed ho sviluppato il certificato energetico pre e post intervento con Docet (vers. 2.09.11.02)
Non riesco a spiegarmi come mai andando a sostituire gli infissi con un prodotto più prestante (Uw infissi originali 4,9 Kwh/mq --- Uw infissi di progetto 1,63 Kwh/mq) migliora notevolmente l'Indice di prestazione energetica Invernale Epi invol. da 81 a 62 Kwh/mq, ma peggiora l'Indice di prestazione energetica estiva Epe invol. da 9.3 a 11.2 Kwh/mq.
Non dovrebbe migliorare anche la prestazione estiva con degli infissi migliori?
Grazie mille a chi potrà essermi d'aiuto!!
Re: Calcolo delle prestazioni involucro dopo sostituzione in
I vetri bassoemissivi son la prima causa che mi viene in mente.
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Generalmente parlando, ma ogni caso è a se, controllerei un po' i conti o proverei con un sw diverso per non illudere nessuno. Un miglioramento del 25% solo sostituendo gli infissi mi pare inverosimile. Normalmente si sta ben sotto il 10%. Ma potrebbe essere giusto, il castello di cristallo. Sei d'accordo Giotisi?
si, sembra assai pure a me... però dipende dalle superfici in gioco.
io mi ero concentrato sulla risposta 'estiva' :) siamo a giugno :D
angelomar
Grazie per gli interventi.
...Quindi il Docet serve a ben poco?
Stavo studiando il caso in esame per valutare la possibilità di usufruire della maggiorazione delle tariffa incentivante,prevista anche nell'ultimo conto energia, dell'impianto fotovoltaico di cui l'edificio si è da poco dotato. Il IV conto energia ,a seguito di un intervento che migliori sia indice di prestazione enrgetica invernale che estiva, prevede una incremento della tariffa proporzionale alla miglioria apportata (con un max 30%).
A questo punto mi chiedo se una certificazione ante e post intervento fatta con Docet sia riconosciuta dal GSE per l'asseverazione.
Sapete dirmi qualcosa in proposito?
