gestione foglio
hoopes
gestione foglio
Messaggio da hoopes »
buongiorno, devo certificare un appartamento che come foglio ha il numero "4-5" . cioè è diviso in 2 fogli. cosa faccio ? due ACE? il software CENED non gestisce il simbolo "-" tra i due numeri
ilverga
Re: gestione foglio
Messaggio da ilverga »
Vero. Se è per questo, il catasto non è capace gestisce nemmeno un'unità insistente su 2 particelle differenti.
Per analogia al discorso particelle, indica uno dei 2 fogli e indica il tutto nelle note visibili in fondo al certificato.
hoopes
Re: gestione foglio
grazie!
SimoneBaldini
Re: gestione foglio
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho un problema simile, su un condominio centralizzato ho due fogli. I vari subalterni sono divisi su due fogli (o su uno o sull'altro) non ci sono sub con pari numero in ambedue i fogli.
Come posso gestirlo. Fare due ace è assurdo!
hoopes
Re: gestione foglio
io ho sentito il Cened al riguardo. mi dice di specificare la situazione nelle note del certificato ACE ... io ho fatto così
nel tuo caso userei 1 foglio per fare l'ACE, all'interno del quale metti tutti i subalterni, e poi nelle note specifichi che hai 2 fogli e quali sub sono nel 1o e quali nel 2o subalterno ...
SimoneBaldini
Re: gestione foglio
Mi hanno risposto che devo elaborare due ACE! Così metà condominio avrà una EPH e l'altra metà un altro EPH.
nella fase di apertura di una NUOVA PRATICA all’interno del CATASTO ENERGETICO è consentito inserire un solo FOGLIO ed una sola PARTICELLA CATASTALE.
Nel caso l’edificio oggetto di certificazione sia identificato da differenti PARTICELLE CATASTALI, SOLO nel caso in cui tali PARTICELLE risultino graffate è possibile intestare la PRATICA ad una delle PARTICELLE CATASTALI indicando le altre PARTICELLE ed eventuali anomalie nel campo NOTE presente nel software CENED+ al seguente percorso: VISUALIZZA/NOTE DEL CERTIFICATORE/ SPECIFICHE DA VISUALIZZARE SULL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE.
In caso contrario sarà necessario redigere un attestato di certificazione energetica per ogni mappale.
I miei non sono graffati anche perchè stanno su due fogli diversi!
Ultima modifica di SimoneBaldini il lun lug 11, 2011 17:28, modificato 2 volte in totale.
Betu
Re: gestione foglio
Messaggio da Betu »
SimoneBaldini ha scritto:Mi hanno risposto che devo elaborare due ACE! Così metà condominio avrà una EPH e l'altra metà un altro EPH.
Fantastico :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: scusate rido per non prendere il mitragliatore :lol: :lol: :lol: :lol:
che bello essere un tecnico!!!!!
Re: gestione foglio
Già, ma il bello è quando vai dal notaio. Il quale, giustamente, pretende di avere un solo atto... se no si creano aree di dubbio su quale oggetto si vende.
