Un saluto a tutti,
devo redigere un ACE di un appartamento posto in un piccolo condominio
con Pdc rilasciato nel 2006, L10 del 2006, aggiornamento sostanziale L10 del dicembre 2009,
variante architettonica finale e conformità nel 2010.
Secondo voi, secondo la definizione della 156/2008 poi ripresa dalla 1362/2010
si deve considerare l'immobile oggetto di certificazione come nuovo (metodo di calcolo di progetto)
oppure esistente (metodo di calcolo per analogia). Il confronto di date deve essere fatto rispetto il luglio 2008 o 2010??
Poi, il fatto di utlizzare dati della L10, per ovvi motivi non riscontrabili in sito a meno di demolizioni
strutturali (isolante 6,8,10 cm??? - ponti termici corretti??) esonera il certificatore da eventuali
contenziosi dovuti alla classe errata causa L10 non veritiera con l'effettivo stato realizzato??.
grazie a tutti.
						ACE per edificio nuovo o esistente??
Re: ACE per edificio nuovo o esistente??
Il permesso di costruire è del 2006 quindi ai sensi della delibera 156 NON E' un nuovo edificio (in quanto la delibera è entrata in vigore nel 2008). In un edificio appena terminato hai molti modi per verificare se la Legge 10 è veritiera: parlando con impresa, direttore lavori, misurando spessori, valutando se esistono fori da cui vedere l'interno del muro.... In caso di discordanze io prediligo quello da me verificato rispetto alla legge 10 (specie se fatta in fase progettuale).
