Secondo il DPR 59 ormai tutti gli impianti sono soggetti ad un trattamento dell'acqua.
Ma in Regione Lombardia?? Al punto 6.10 dell'8745 parla solo di impianti con potenza sup. a 350 kW, mentre per quelli di potenza inferiore non vengono menzionati.
Secondo voi è sempre meglio seguire quanto prescrive il DPR 59 o no??
ciao
SISTEMI DI ADDOLCIMENTO IN REGIONE LOMBARDIA
- Gremlin SM
- Contatta:
Re: SISTEMI DI ADDOLCIMENTO IN REGIONE LOMBARDIA
Quando si parla di durezza dell'acqua per centrali con potenze superiori ai 350kW, non solo si prevede l'addolcimento, ma bisogna trattare chimicamente l'acqua per altre ragioni.
Per tutti gli altri impianti è obbligatorio comunque prevedere almeno l'addolcimento
