"simulare" inserimento VT
buon giorno
con il "buon celeste"
nel cas di classica caldaia premiscelata 3 stelle installata da pochi anni
riuscite a simulare l installazione delle VT come miglioramento
il prospetto 20 della ts da dei problemi nel senso che si deve per forza inserire anche la climatica ed i valori o peggiorano o restano ugualio
per es per con banda prop 1°
Re: "simulare" inserimento VT
