DETRAZIONE CALDIA DUE APPARTAMENTI
Bloccato
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buonasera, un cliente ristruttura totalmente l'impianto termico; tubazioni, collettori, termosifoni e nuova caldaia a condensazione..
il problema (se è tale) stà nel fatto che attualmente sono due unità abitative le quali verrano fuse tramite una dia?
la cosa è questa devo fare due pratiche distinte oppure ne faccio una e non specifico i dati catastali?
io credo di dover far fare all'idraulico due fatture distinte per subalterno e poi io faccio due pratiche distinte..
nelle due fatture ci saranno termosifoni, tubazioni collettore e quota parte caldaia (50%)
che ne dite?
Re: DETRAZIONE CALDIA DUE APPARTAMENTI
mi sembra ragionevole la tua interpretazione
anche perchè la variazione catastale direi che la fanno a fine lavori no?
quidni per ora sono sue unità immobiliari
Mattesan
girondone ha scritto:mi sembra ragionevole la tua interpretazione
si la variazione catastale verrà fatta prima della fine lavori...
quindi se faccio il tutto prima non dovrei avere problemi....
entro 90 gg dalla data di collaudo (dalla prima accensione del tecnico della caldaia)..
direi di si
se c è una dia come presumo
non hai problemi con i 90 giorni da collaudi vari
bastano i 90 giorni dalla fine lavori dia
oppure prima
Bloccato
