immobili con caratteristico aspetto estetico e tradizionale
Inviato: lun giu 20, 2011 10:43
				Caso di una baita storica soggetta a vincolo storico artistico.
Il D.Lgs 311 del 2006 prevede che:
"Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,
comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe
una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici"
Quindi non avrei i vincoli di prestazione energetica da rispettare.
L'architetto mi chiede di fare un progetto di impianti (in quanto l'immobile era privo di
impianto) e nel suo disegno ha previsto un piccolo cappotto interno ai muri perimetrali
per non toccare l'esterno.
L'Arch ha ottenuto il permesso senza presentare la legge 10 che deve depositare prima
dell'inizio dei lavori.
Domanda:
- ma se c'è un vincolo in teoria non potrei modificare le pareti ... vi risulta o non è sempre così ?
- ma se progetto io l'isolamento e c'è un vincolo sul bene quali responsabilità ho ?
- non sono tenuto a rispettare i limiti di prestazione energetica e quindi faccio la mia relazione
e progetto segnalando l'esclusione dalla verifica, corretto ?
E' la prima volta che mi capita un caso di esclusione di questo tipo ... ogni suggerimento è gradito.
Grazie Ciao
impianti:
Domanda:
Grazie Ciao
