Pompa di calore elettrica o caldaia tradizionale
Inviato: sab giu 18, 2011 17:10
da riccardo1986
Buongiorno e buon fine settimana a tutti; vi espongo il mio problema relativamente a dei lavori di ristrutturazione di un cascinale in prov. di BS
Il progetto prevede la realizzazione di n.2 bilocali cielo terra di 60 mq commerciali l'uno; il tetto è a due falde con ottima esposizione (falda nord/sud).
Ora, scartata la possibilità del riscaldamento a pavimento per non far lievitare troppo i costi e visto l'obbligo di reperire l'acs da fonti rinnovabili sono indeciso tra 2 tipologie di impianto:
tipologia 1: pompa di calore elettrica a inverter con 3 split all'interno dell'unità (1 soggiorno,1 camera,1 bagno)
tipologia 2: caldaia tradizionale (non a condensazione visto che nn lavoro a basse temperature) e radiatori con un pannello solare per ogni appartamento.
Chiaramente specifico che la ristrutturazione prevede elevati standard di isolamento termico.
Cosa mi consigliate in questo caso, tenuto anche conto che dovrò per forza aprire un contratto da 4,5 kw? è vero che le pompe di calore elettriche in inverno sono un disastro? Che differenza di costi di realizzazione c'è tra la tipologia 1 e 2?
Grazie per l'attenzione
Riccardo
Re: Pompa di calore elettrica o caldaia tradizionale
Inviato: sab giu 18, 2011 18:18
da NoNickName
Considerato che le pompe di calore in inverno sono un disastro (sì è vero) e che hai bisogno di alte temperature, vai tranquillo con una bella caldaia.
Inviato: mar giu 21, 2011 09:56
da soloalfa
riccardo1986 ha scritto:non a condensazione visto che nn lavoro a basse temperature
perche?! c'è la climatica... metti delle batterie ben dimensionate. cioè abbonda con gli elementi piuttosto che no.
Inviato: mar giu 21, 2011 11:59
da arkanoid
concordo, se ristrutturi coibentando bene puoi usare anche i radiatori a 55°C dimensionati correttamente, senza avere sensazione di freddo dovuta ai muri gelidi.
Inviato: mar giu 21, 2011 12:30
da il_conte
Ragà, parla di split, leggete bene... da evitare come la peste, per il riscaldamento...
Inviato: mar giu 21, 2011 13:52
da gianna63
il_conte ha scritto:Ragà, parla di split, leggete bene... da evitare come la peste, per il riscaldamento...
Concordo pienamente.
Io, in casa mia, fan-coil o split per il riscaldamento non li vorrei mai.
Siamo ancora alla leggenda che con i radiatori non conviene la condensazione?
Con una casa ben coibentata, basta dimensionare i radiatori per 65-50°C e sei in condensazione tutto l'anno.
Inviato: mar giu 21, 2011 16:04
da arkanoid
oddio, 50° nominali se non controlli la temperatura di ritorno fan presto a salire e la caldaia non condensa più. Personalmente dovessi calcolare un impianto a radiatori tenderei a lavorare con un ritorno non superiore a 45°C in condizioni nominali.
Inviato: mar giu 21, 2011 19:24
da Mimmo_510859D
Se si utilizzano le termostatiche, quello di far condensare una caldaia diviene un NO problema per la maggior parte della stagione di riscaldamento.
Inviato: mar giu 21, 2011 19:29
da Mimmo_510859D
riccardo1986 ha scritto:tipologia 2: caldaia tradizionale (non a condensazione visto che nn lavoro a basse temperature) e radiatori con un pannello solare per ogni appartament
A parte che, a parità di numero di elementi dei terminali, più è alta la temperatura di mandata più bassa sarà quella di ritorno e quindi più condensi... ma, a parte questo puoi tranquilllamente far lavorare i radiatori a temperatura più basse di quelle che si usavano una volta. Ovvio, che ciò comporta delle batterie più estese
Inviato: mar giu 21, 2011 19:34
da Davidedada905
Attenzione ad una cosa. Mi capita spesso e volentieri che clienti con 18°C in casa e radiatori a 70°C hanno caldo ed altri con 22°C e radiatori a 55°C hanno freddo! Vai poi tu a spiegare al cliente che hanno torto!!!!
Purtroppo la prima cosa, al dì là di tutte le norme e pseudo-minchiate che vengono create (coso - coso+ ecc), è il benessere delle persone che, purtroppo, è soggettivo. Se ho a che fare con persone anziane l'impianto a pavimento non lo consiglierò mai perchè so che non starebbero bene anche se energeticamente potrebbe essere la soluzione migliore!!!
Inviato: mar giu 21, 2011 19:41
da Mimmo_510859D
Più che altro molta gente tende ad assimilare i radiatori come tanti mini falò dove appoggiarsi per abbrustolirsi le chiappe.
Inviato: mer giu 22, 2011 10:50
da il_conte
Mimmo_510859D ha scritto:A parte che, a parità di numero di elementi dei terminali, più è alta la temperatura di mandata più bassa sarà quella di ritorno e quindi più condensi...
:shock:
Quindi se faccio mandata 80° ho il ritorno più basso che fare mandata 45°?
Più alta è la temperatura più è alto il salto termico! E solo se la portata è costante eh!
Inviato: mer giu 22, 2011 15:46
da arkanoid
Le caldaiette domestiche con che logica lavorano?
Modulano la portata per mantenere il deltaT tra M e R costante e modulano la potenza per mantenere la Tmandata costante (o comunque compensata)?
Inviato: mer giu 22, 2011 17:02
da Mimmo_510859D
:shock:
Certo.
Fissata la temperatura ambiente che si vuole garantire in un dato ambiente e fissata la geometria del radiatore (numero elementi, numero colonne, ecc.), la potenza termica che in un dato istante deve fornire il terminale per bilanciare la (ugual) potenza dispersa dall’involucro corrisponde ad uno ed un sol valore della temperatura media Tm. E poiché
Tm = (Ti + Tu)/2
Ne consegue che se aumenta la temperatura di ingresso nel radiatore, Ti, deve necessariamente diminuire quella di uscita, Tu, per avere lo stesso valore di Tm
Le valvole termostatiche agiscono sulla portata. Altro che costante
Inviato: mer giu 22, 2011 17:23
da il_conte
Ecco ora mi torna di più, ma nelle premesse che avevi fatto non c'era traccia della portata variabile :-)
Buona condensazione :lol: :lol:
Inviato: mer giu 22, 2011 17:27
da Mimmo_510859D
Nel post precedente a quello che hai quotato avevo scritto
Mimmo_510859D ha scritto:Se si utilizzano le termostatiche, quello di far condensare una caldaia diviene un NO problema per la maggior parte della stagione di riscaldamento.
È impensabile al 2011 non prevedere per un nuovo impianto o per una ristrutturazione l'utilizzo delle termostatiche
Inviato: mer giu 22, 2011 17:40
da il_conte
Oh Mimmo, sono anche d'accordo, ma quello che per te è impensabile per altri non lo è, quindi sempre meglio specificare sempre tutto quando si vuole spiegare qualcosa. Del resto nel thread si parla di scaldare con gli split... di cose impensabili ce ne sono tante, ma nonostante tutto continuo a vederle :lol:
Ti dico solo che sto discutendo con un idraulico che vuole fare ACS con una istantanea per un B&B da 16 posti... :lol: :lol:
Sempre divertente il nostro mestiere...
Inviato: mer giu 22, 2011 17:46
da NoNickName
Che per chi non lo sapesse sono quelle valvole che vengono costantemente girate sul 5 da chi ha freddo e sul fiocco di neve da chi ha caldo.
Inviato: mer giu 22, 2011 17:50
da Mimmo_510859D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Inviato: mer giu 22, 2011 17:58
da Mimmo_510859D
il_conte ha scritto:Oh Mimmo, sono anche d'accordo, ma quello che per te è impensabile per altri non lo è, quindi sempre meglio specificare sempre tutto quando si vuole spiegare qualcosa.
Rientra tra i nostri compiti quello di spiegare le soluzioni adottate nei progetti.
Del resto nel thread si parla di scaldare con gli split... :lol:
Bè, l’autore della discussione ha anche scritto
riccardo1986 ha scritto:Buongiorno e buon fine settimana a tutti; vi espongo il mio problema relativamente a dei lavori di ristrutturazione di un cascinale in prov. di BS
tipologia 2: caldaia tradizionale (non a condensazione visto che nn lavoro a basse temperature) e radiatori con un pannello solare per ogni appartamento.Chiaramente specifico che la ristrutturazione prevede elevati standard di isolamento termico.
E dai che lo è veramente :wink: :D
