ATEX centrali termiche
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buongiorno, mi trovo per la priva volta ad affacciarmi alla normativa ATEX, limitatamente alle centrali termiche. Ho letto alcune normative nonchè le linee guida redatte dall'ISPESL, ho notato che detto settore risulta molto ampio mentre io vorrei limitarmi alle sole centrali termiche. Nello specifico il mio interesse è quello di essere in grado di dare il "pacchetto completo" per le centrali termiche. Per adesso ho maturato una buona esperienza, sul settore delle pratiche ISPESL / INAIL (acqua calda e vapore), nonchè sul settore della prevenzione incendi. Sempre per il motivo "pacchetto completo", mi piacerebbe quindi arrivare ad adempiere anche all'aspetto ATEX. Siete a conoscenza di qualche pubblicazione, manuale, o qualsiasi altra cosa, in grado di mettermi in condizione di redigere una pratica ATEX (riuscendone a valutare l'eventuale applicabilità o meno), limitatamente alle centrali termiche?
RV
SimoneBaldini
Re: ATEX centrali termiche
Messaggio da SimoneBaldini »
Francamente mi è capitato solo sulle centrali termiche di un comune e riferite alle scuole la richiesta della classificazione. E' un problema riferito agli impianti elettrici.
patri
Messaggio da patri »
Non ho in mente nulla che tratti esclusivamente le centrali termiche: ti suggerisco però queste pubblicazioni di Tuttonormel e, in generale, l'abbonamento alla rivista che ti permette di avere anche una serie di utili programmi tra cui quello per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione. Buon lavoro.
http://www.tne.it/pubblicazioni_guideblu_dett.php?id=17
http://www.tne.it/pubblicazioni_altrivo ... .php?id=11
BP in Adventuring to Manhood
