Valutazione rumore ambientale impianto in continuo
Inviato: ven giu 17, 2011 09:09
da n.forciniti
Salve a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio per un caso pratico.
Dovrei effettuare una valutazione ambientale (non preoccupatevi l'azienda non lo fa perchè sono lungimiranti ma solo perchè hanno verifica della 14001) di una azienda che lavora a ciclo continuo su tre turni di lavoro (h24).
Quello che mi chiedevo è come faccio a misurare il rumore di fondo in questo caso?
Debbo solo effettuare le misurazioni di rumore ambientale, sperando che siano inferiori ai limiti di immissione?
Nel caso di specie siamo in un comune privo di zonizzazione ed in area industriale.
Re: Valutazione rumore ambientale impianto in continuo
Inviato: ven giu 17, 2011 14:06
da SuperP
n.forciniti ha scritto:Quello che mi chiedevo è come faccio a misurare il rumore di fondo in questo caso?
aspetti le ferie... o vai in un luogo "analogo" UNI 10855
Inviato: ven giu 17, 2011 14:37
da n.forciniti
Le ferie mie?... :D ....
So del luogo analogo, solo che vallo a trovare un luogo analogo all'interno di una zona idustriale, per di più circondata da strade!
E se considerassi un livello percentile come rumore di fondo? Ad esempio L95?
Per di più non credo che sul confine del lotto si superino i 70 dB(A) (essendo zona industriale con comune privo di zonizzazione).
