Caldaia a condensazione va Caldaia a condensazione viene
Bloccato
HUGO
Messaggio da HUGO »
Un tizio ha una caldaia a condensazione di circa 7/8.
Se la caldaia si rompe irrimediabilmente e decide di cambiarla, può usufruire della detrazione.
Io non ho trovato niente che lo impedisca. Chi ne sa di più mi può indicare dei riferimenti precisi.
Zannabianca
Re: Caldaia a condensazione va Caldaia a condensazione viene
Messaggio da Zannabianca »
Io ho fatto questo quesito all’Enea tempo fa. Mi hanno risposto: purchè il rendimento del nuovo generatore sia maggiore del vecchio. :cry:
Sono un po perplesso della risposta. A parte la difficoltà di trovare caldaie con sempre migliori rendimenti, ma di questo passo sostituiremo tutte le caldaie in circolazione con le agevolazioni fiscali?
Sempre, ovviamente, se verranno riconfermate nelle prossime finanziarie.
vado a memoria senza rileggere i decreti vari.....
però...
mi pare si parlasse di sostituzione di generatore di calore o forse meglio
dell'impianto di riscaldamento ed installazione di generatore di calore a condensazione
quidni del vecchio generatore sostituito non si dicie nulla
poi c'è il discorso generale e logico che si debba avere un risparmio...
magari oltre al rend maggiore se prima non le aveva fai mettere le vt
secondo me sei a posto
il_conte
Messaggio da il_conte »
Anche secondo me, vai tranquillo
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
io tempo fa ho fatto la stessa domanda all'enea. mi hanno dato risposta che si puo' fare. nulla lo vieta.
Vai tranquillo.
Bloccato
