Limiti di trasmittanza
Bloccato
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Buonasera gente
rinfrescatemi la memoria:
se un cliente deve fare un ampliamento volumetrico e di conseguenza il cappotto sulla parte esistente, i limiti da tenere per le detrazioni sono quelli del periodo in cui è stato aperto il permesso a costruire o quelli del 2010 attualmente in vigore?
Re: Limiti di trasmittanza
direi che vale sempre la data di richiesta del pdc
curiosità
il cappotto su esistente lo "devono fare" perchè è ampliamento > del 20% e li interpretano che "deve tornare l epi di tutto le dificio?
sei in lombardia? oppure dove?
Colin Caldwell
si in Lombardia
è stato sempre così sia con la vecchia procedura 5773 anche se poco chiara e sia con la nuova procedura 8745 dove è stato specificato meglio.
praticamente bisogna rispettare l'eph limite (ma anche in Piemonte mi chiedono la stessa cosa, come richiesto dal 192 e smi ).
a livello nazionale ne ho sentite d tutti i gusti al riguardo
anche second me la distinzione tra > o< del 20% serve appunto a quello (intervenire sull esistente)
qui i comuni non sanno nemmeno di cosa si parla e quindi ogniuno ha fatto come ha voluto!
grazie cmq
ps. a livello nazionale secondo te > o < del 20% riferito a cosa? a che volume? riscaldato?
Colin Caldwell
aumento del volume riscaldato
In piemonte questo non è riportato nello stralcio di piano ma fa riferimento al nazionale (192).
Si deve per forza interventire sull'esistente, non si scappa.
ok ok... ora i piemonte non lo ricordo...
mi interessava avere la tua opinione ( equella di alcuni uffici tecnici comunali idrei) a livello di 192 311 e 59
quindi:
ampl > 20% volume riscaldato vuol dire far tornare epi di tutto (almeno di non mettre generatore solo per ampliamento, ma quasi sempre è una fesseria)
come mi piacerebbe che lo capissero anche qui... se lodico i prendono per scemo!
Colin Caldwell
chi conosce davvero il mestiere e si legge le normative lo sa che è così.
e non stiamo a discutere dei vari piani casa....
ero proprio questa mattina a un convegno per quello ligure...
Che mi pare non dica nulla sul risp energetico a differenza di quello pimontese
non sono però riuscito a chiedere o meglio a dire a loro che esiste sempre la storia del 20% di cui stiamo parlando ora!
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Potrà sembrarvi incredibile, ma per le detrazioni i limiti sono quelli... in vigore alla data di inizio lavori (DM 19/2/2007 come modificato dal DM 7/4/2008 art. 11 bis)
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Dunque per lavori iniziati a maggio 2008 e finiti a maggio 2011, i limiti sono quelli di allegato B tabella 1 del Decreto 11.03.2008 (zona E, pareti 0,34, coperture 0,30, serramenti 2,2, ecc.), giusto?
Bloccato
