Kit x analisi combustione
HUGO
Messaggio da HUGO »
Che voi sappiate, è obbligatorio per legge o norma UNI l'accessorio di fumisteria con il foro di presa per le analisi di combustione.
Spesso in giro si vedono dei fori con trapano e chiusura con nastro alluminico :( oppure con una vite con guanizione siliconica :)
Parliamo di una cladaia < 35 kW installata all'esterno con condotti sdoppiati.
Kalz
Re: Kit x analisi combustione
Messaggio da Kalz »
per apparecchi a gas domestici vi è se non ricordo male la UNi 10784 dove vengono indicate le dimensioni dei fori per il prelievo aria comburente e pdc, tali prescrizioni sono a carico del costruttore dell'apparecchio infatti per apparecchi tipo C e tipo B a tiraggio forzato tali fori vengono predisposti dal fabbricante dell'apparecchio, tutti comunque devono essere chiusi a tenuta, per gli altri apparecchi esempio tipo B a tiraggio naturale la predisposizione del foro per il campionamento è a carico dell'installatore, e secondo la uni 10389-1 da indicazione relativamente all'ubicazione dei punti di prelievo nel raccordo fumi, anche la 10389-1 indica che il foro deve essere chiuso stabilimente, pertanto il nastro adesivo in alluminio non garantisce tale requisito sopratutto nel tempo.
