Svuotamento generatori
Gianper
Messaggio da Gianper »
Telefonata dal proprietario installatore....
Sono stati montati due generatori murali da 40Kw condensazione in cascata che agiscono su un separatore idraulico da 1 1/4" (4mc/h Caleffi) lato primario; su lato secondario è montato un collettore e 5 pompe per i relativi appartementi. (somma portate effettive boh!)
esiste anche una pompa di carico bollitore acqua sanitaria.
Ci sono forti sbalzi di pressione e i generatori vanno in svuotamento; da cosa può dipendere tutto questo??
Kalz
Messaggio da Kalz »
ma gli squilibri ci sono quando tutto funziona in contemporanea?, secondo me da verificare 0,2 m/s nel compensatore con relative portate di ogni circuito e relativa prevalenza, o qualche super pompa installata :D
GIACOMO68
Re: Svuotamento generatori
Messaggio da GIACOMO68 »
[quote="Gianper"]Telefonata dal proprietario installatore....
Il separatore è tra il primario ed il secondario ed è evidentemente sottodimensionato, nel senso che, con due caldaie da 40 kW=80kW=68800kCal/h dt 10 stima circa 7000 litri/ora sul secondario quindi il separatore caleffi deve essere almeno DN 50 per funzionare.....,se hai superpompe fai montare un DN65
JACK
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
concordo, il separatore è piccolo
80 kW e cinque partenze per star sicuro 3" (non so caleffi o altri, di solito noi ce li facciamo...) considerato anche che una delle partenze è per il bollitore del sanitario
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
