Variazione catastale durante i lavori
Inviato: gio giu 09, 2011 10:31
da il_conte
Ciao a tutti, pensavo di averle viste tutte ma evidentemente no...
Vi è mai capitato di seguire una pratica di detrazione su più anni, con relativa comunicazione AdE, e al termine dei lavori di dover riaccatastare?
In questo modo non ho riscontro tra i subalterni nella dichiarazione AdE e quelli che dovrei indicare sulla pratica.
Idee?
1. NON indico i subalterni sulla pratica (ma sono 3 appartamenti col medesimo civico... non mi piace)
2. indico quelli vecchi
3. indico quelli nuovi e faccio 2 righe di relazione spiegando tutto, in caso di controllo
Il motivo del riaccatastamento è legato a modifiche interne e a una situazione imprecisa a livello catastale all'inizio dei lavori.
Uff e oggi non va nemmeno il sito Enea....
Saluti
Re: Variazione catastale durante i lavori
Inviato: gio giu 09, 2011 11:18
da picchio70
io in un caso analogo ho indicato i nuovi subalterni nella pratica (anche perchè sono quelli che arrivano dall'ACE) e non ho scritto nulla: mi tengo la variazione catastale a giustificare il tutto
