generatore di calore in parallelo con pdc
Inviato: gio giu 09, 2011 09:22
da STF10
Buongiorno. In un fabbricato esistente è installato un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da generatore di calore a gas di rete a condensazione. Il Committente vorrebbe installare una pompa di calore ad alta efficienza aria/acqua per riscaldamento e raffrescamento, dato che ha installato un impianto fotovoltaico che gli permetterebbe di alimentare la pompa di calore. Il mio dubbio è questo: se si mantenesse la caldaia esistente e la si facesse funzionare in "parallelo" alla pdc (solo quando quest'ultima ha una resa minima e cioè con temperatura aria esterna -9°C), è possibile usufruire della detrazione 55%?
Re: generatore di calore in parallelo con pdc
Inviato: gio giu 09, 2011 09:28
da SuperP
STF10 ha scritto: dato che ha installato un impianto fotovoltaico che gli permetterebbe di alimentare la pompa di calore
Assolutamente falso. Informati meglio. Lo scambio sul posto è istantaneo, non annuale. QUindi d'inverno, quando fuori c'è buio, ogni istante, si prende l'energia dall'esterno. Questa mal informazione ho qualche dubbio che sia alimentata da chi ha interessa.
STF10 ha scritto: è possibile usufruire della detrazione 55%?
No. devi eliminare la caldaia secodno me.
Al limite, tenere la caldaia, ma progettare affinche la PDC copra i carichi di progetto.
Inviato: gio giu 09, 2011 09:35
da STF10
La pdc è dimensionata per soddisfare i carichi di progetto, ma il mio dubbio è proprio che per usare il 55% devo proprio sostituire il vecchio generatore e non mantenerlo in parallelo.
Inviato: gio giu 09, 2011 09:39
da STF10
La pdc funzionerà principalmente durante il giorno, date che è al servizio di una attività artigianale con orario 8:00 - 17:00.
Inviato: gio giu 09, 2011 10:52
da alexd
Una delle condizioni per poter accedere al 55% per il comma 347 è la sostituzione di generatore esistente.
Altro discorso è questo: sostiutisco una caldaia da 24 kW con una pompa di calore da 10 kW in abbinamento con una caldaia a condensazione da 12 kW su un puffer. Rientrano entrambe?
ciao
