Salve a tutti,
per un cliente sto valutando la fattibilità di un impianto di riscaldamento per un'abitazione civile, con pannelli radianti a pavimento e calore prodotto da 1/2 termostufe oppure 1 caldaia a legna, con integrazione solare termica.
Il punto è che si vorrebbe alimentare la rete idrica della casa (e di conseguenza anche l'impianto termico), con acqua di pozzo e non da rete pubblica...secondo voi quali problematiche potrebbero sorgere dal punto di vista del funzionamento e soprattutto della sicurezza? La prima cosa che mi viene in mente è una mancanza di corrente elettrica...
Grazie mille,
Generatori di calore a legna e acqua di pozzo
Studio ProEco
Re: Generatori di calore a legna e acqua di pozzo
per l'impianto termico pochi (è un circuito chiuso e la corrente che manca è un eventualità momentanea), per l'idrico sanitario servono le verifiche sulla potabilità dell'acqua da verificare con la periodicità richiesta.
Studio ProEco
Già,
ma pensavo all'eventualità che manchi la corrente...indi non ho più acqua dal pozzo...indi se la caldaia a legna comincia a bollire non posso raffreddarla, ad esempio, con un serpentino di scarico termico, perchè non ho acqua....come la risolvo?
Grazie per eventuali suggerimenti!
Con la caldaia a legna userai penso un puffer di adeguate dimensioni per poter caricare tutto il calore della combustione. Comunque alla peggio intervengono le sicerezze che scaricano l'acqua dell'impianto.
