RISCALDAMENTO CHIESA
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Mi è stato chiesto di progettare un impianto per riscaldare una chiesa del 1200 , con una altezza che varia dai 10 ai 18 metri della cupola.
l'edificio non è oggetto di ristrutturazione (non devono rifare né pavimenti, né intonaci) per cui devo adattare l'impianto alla struttura.
Vi chiedo un suggerimento circa il tipo di terminali di emissione che utilizzereste.
Re: RISCALDAMENTO CHIESA
BART_2006 ha scritto:Vi chiedo un suggerimento circa il tipo di terminali di emissione che utilizzereste.
Attento agli impianti radianti che non coprano adeguatamente tutto il pavimento.. creano correnti d'aria.
BART_2006
BART_2006 ha scritto:Attento agli impianti radianti che non coprano adeguatamente tutto il pavimento.. creano correnti d'aria.
per "impianti radianti" intendi quelli a pavimento?
BART_2006 ha scritto:per "impianti radianti" intendi quelli a pavimento?
quali sennò?
BART_2006
in prefazione avevo scritto che non ci sono lavori di ristrutturazione in corso (quindi non posso installare impianti a pavimento). per questo chiedevo un consiglio su un sistema alternativo adatto ad ambienti di così grande altezza
Scusa.
Riscaldatori ad infrarosso? Non saprei .. Termostrisce?
Oppure tuniche riscaldate ai fedeli.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
CHe impianto essite ora?
Che interventi puoi fare?
E' soggetta a belle arti o cose simili?
patri
Messaggio da patri »
Pedane riscaldanti? C'è comunque il problema degli impianti radianti segnalato da SuperP.
Impianto ad aria con canali lungo le navate ed ugelli a lunga gittata? Vecchio sistema con generatore ad aria calda? Dipendono dai vincoli architettonici che hai.
BP in Adventuring to Manhood
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
con quelle altezze due soluzioni
impianto a pavimento
canali microforati ad impulsione
ovvio che il secondo non è bellissimo...
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Manofthemoon ha scritto:con quelle altezze due soluzioni
Io non sarò un fedele esemplare, ma in una chiesa del 1200 non riesco a concepire di vedere canali ad aria ( tutt'aria poi chissà che portate).
Ergo per me esistono due tipi di terminali:
pannelli radianti a pavimento RIFACENDO IL PAVIMENTO oppure IL BUE E L'ASINELLO riempiendoli di fagioli prima della celebrazione della messa.
1200!!!
Qui è questione di mettere mano al portafoglio e rimuovere e riposare le pietre ....
Se le pareti non sono affrescate, ma solo intonacate sopra la malta, puoi posare dei pannelli radianti a parete.
Ovvio che chi sarà in mezzo alla chiesa avrà più freddo....
Marzio
Messaggio da Marzio »
Europlan di Eurotherm non è economico, ma potrebbe essere un idea, per curiosità dove è ubicata la chiesa giusto per sapere di che temperature parliamo.
Ti allego il link http://www.eurotherm.info/site/it/produ ... tem_id=181
Manofthemoon
occhio alle correnti freddi con i banchi riscaldati...
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
Gli impianti che ho eseguito nelle chiese, senza interventi di ristrutturazione edilizia sono:
Generatori di aria calda con ricircolo o senza.
Riscaldatori ad infrarossi a gas.
Un sistema che non ho mai usato ma che è interessante, potendo lavorare un po sul pavimento, è con i sistemi della Kampmann.
Haimè ogni inserimento di impianti su chiese antiche è sempre un problema.
BART_2006
innanzitutto grazie per i vostri suggerimenti.
a maggior chiarimento aggiungo che attualmente non c'è alcun impianto di riscaldamento e che sicuramente non posso mettere canali nelle navate.
il sistema della europlan lo conosco solo perchè ho il catalogo, e sarebbe anche l'ideale, qualcuno di voi l'ha già provato?
anche il sistema Kampmann non è male, solo che, se non ho capito male, necessita comunque di demolire parte del pavimento, per cui penso di procedere con europlan.
BART_2006 ha scritto:necessita comunque di demolire parte del pavimento, per cui penso di procedere con europlan.
Ci sono anche tappeti radianti elettrici.. thermoeasy esempio.. o normali ad acqua della alessadrograssi..
Io c'ho avuto a che fare.. non commento essendo pubblico il forum.
gararic
Messaggio da gararic »
che fortunal lavorare su una chiesa del 200 !
viste le considerazioni precedenti, io opterei per la pedana in legno riscaldata, mi pare l'unica soluzione percorribile
(non ho mai avuto occasione di "provare" i riscaldatori ad infrarossi, mi piacerebbe sentire esperienze in merito)
certo che nelle zone alpine è una soluzione abbastanza in linea con la tradizione, nel resto d'italia decisamente meno
attenzione comunque che d'inverno non servono mica 20 gradi in chiesa (la gente resta col cappotto) e che se l'impianto è radiante a paviemento non si dovrebbero computare le dispersioni di tutte le pareti ma solo della loro parte più bassa
Manofthemoon
ma in privato mi puoi dire come è andata?
syrma
Messaggio da syrma »
Vedendo la sua richiesta vorrei darle la soluzione migliore al momento in commercio a livello mondiale.
La Syrma opera avvalendosi di personale con esperienza 30ennale nel solo riscaldamento di luoghi monumentali.
Qui sotto un collegamento al sistema definitivo per il riscaldamento delle chiese.
http://www.syrmariscaldamento.it/sistema_soluzione.html
Ci contatti per avere uno studio gratuito sulla chiesa.
Cordialmente
