Comunicazione tardiva agenzia delle entrate
Inviato: ven mag 27, 2011 20:38
da VALDA80
Buonasera, vi espongo un problema che per una serie di disguidi ha terminato un intervento nell'anno 2010 quando era stato concordato di farlo a cavallo sul periodo 2010 -2011. Parallelamente il commercialista non ha fatto la dichiarazione all'agenzia delle entrate entro il 31/03/2011 e io non ho fatto quella all'ENEA in quanto ritenevo l'intervento non terminato.
Come si risolve?
RV
Re: Comunicazione tardiva agenzia delle entrate
Inviato: ven mag 27, 2011 20:59
da ketenegh
La comunicazione (non dichiarazione) all'agenzia delle entrate entro marzo non causa nulla, al massimo una non ben definita multa. Per l'inoltro all'Enea della pratica entro i 90 gg. non c'è nulla fare, se non in qualche modo credibile spostare ad un paio di mesi fa il fine lavori. C'è di mezzo una pratica edilizia?
Inviato: sab mag 28, 2011 09:57
da alexd
Per la comunicazione di lavori a cavallo all'ADE si può fare ancora: se viene fatta entro 90 giorni dalla scadenzaa (31/03) la sanzione è pari a 1/8 (forse 1/10) della sanzione minima prevista di 286 €, quindi pari a circa 30€.
Tu dovrai collaudare il tutto quest'anno e fare la pratica entro i 90 giorni dal collaudo.
Ciao
Inviato: sab mag 28, 2011 11:48
da ketenegh
Hai dei riferimenti a conferma?
Io avevo scritto all'AdE e la rissposta è stata che ciascuna direzione territoriale applica la sanzione a sua discrezione.
Ho anche telefonato e mi hanno detto che spesso si applica la sanzione minima.
Nessuno mi ha mai parlato dei 90gg.
Inviato: sab mag 28, 2011 13:05
da VALDA80
Per quanto mi riguarda, l'importante è che si possa ancora fare la comunicazione all'AdE, poi la fine lavori non essendoci DIA o altri titoli autorizzativi me la vedo io (anche perchè i lavori sono ancora in fase di ultimazione). Se qualcuno avesse qualcosa di scritto, es. Circolari AdE, ecc. sarebbe cosa ottima.
RV
Inviato: sab mag 28, 2011 13:38
da alexd
Il riferimento è la circolare 21E 2010 dell'ADE (quesito 3.5) e la sanzione indicata è prevista dall’art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997.
Poi ci sono le varie altre norme fiscali che stabiliscono le riduzioni e l'ultima è la finanziaria 2011 che ha portato la riduzione ad 1/8 (ovvero 32€).
Il tutto mi è stato confermato a voce da un funzionario dell'ADE di Udine il quale indicava il termine dei 90 giorni dalla scadenza, ma di cui non trovo traccia da nessuna parte...
Ciao
Inviato: sab mag 28, 2011 14:57
da ketenegh
il quale indicava il termine dei 90 gg scadenza, ma di cui non trovo traccia da nessuna parte...Ciao
Infatti. Perchè è una palla. Come la riduzione ad 1/8: riguarda solo il ravvedimento operoso, che in questo caso è proprio inapplicabile. Esistono però altre forme di riduzione della sanzione, più o meno buone, a seconda del procedimento in cui è comminata (contestazione, accertamento, ecc).
Questa comunicazione non influisce sul diritto a detrarre. Non vi è rimedio se non si è spedita. Si attende, se mai vi sarà, la sanzione.
Inviato: sab mag 28, 2011 17:44
da alexd
La notizia della riduzione di 1/8 mi è stata data da un commercialista e confermata dal funzionario dell'ADE. Spero di non essere incappato in due incompetenti...
ciao
Inviato: dom mag 29, 2011 19:01
da ketenegh
Devo correggermi. E' probabile che valga il ravvedimento operoso (DLgs 472/97 art. 13 comma 1.b ed infinite smi). Dovrebbe essere 1/8 della sanzione se la regolarizzazione avviene entro un anno. Scriverò all'agenzia per avere conferma.
Inviato: ven giu 03, 2011 21:11
da ketenegh
Confermo ovvero mi ha confermato per scritto l'Agenzia. Si sana il tutto col ravvedimento operoso: 1/8 di € 256 (non di 286), comunque € 32, entro un anno (non 90gg.). F24 codice tributo 8911.
Inviato: sab giu 04, 2011 09:50
da SuperP
alexd ha scritto:Il tutto mi è stato confermato a voce da un funzionario dell'ADE di Udine il quale indicava il termine dei 90 giorni dalla scadenza, ma di cui non trovo traccia da nessuna parte...
Confermo. L'altro anno l'avevo fatta, 1 settimana prima della risoluzione AdE dove di diceva che il mancato invio non comporta nulla.
Ogni DICHIARAZIONE può essere inviata in ritardo, con una sanzione.
Inviato: dom giu 05, 2011 14:27
da a_brettyou
Confermo. L'altro anno l'avevo fatta...
confermi i 90 gg.?
